[O2FL] Problem z modułem komfortu,jaki inny będzie pasował?
  • lucek12
    • 56
    Kup czujnik światła stopu, koszt niewielki ok. 40 zł a prawdopodobnie rozwiążesz problem.
  • fan
    • 760
    Posiadam OIIFL 1.4TSI ambiente i potrzebuje moduł komfortu do bogatszej wersji, gdyż dołożyłem ksenony, obecnie posiadam moduł o nr 1KO 937 087 D, jakie inne moduły będą pasowały bez utraty obecnych funkcji w aucie?
    Respect All,Fear No One!
    • Wojtenio
      • 1101
      W O2FL nie ma już modułu komfortu gdyż przeją go sterownik CE09 , i jest to jedna część ( i jedno kodowanie ) , nie tak jak w przed FL gdzie był moduł komfortu i CE09 .
      A wracając do tematu to masz problemy ze swoim 1K0 937 087 D ? , on powinien obsłużyć wszystko , kwestia tylko kodowania . Masz sterownik highend-owy czyli z serii tych najwyższych .
      Według ETKI zamiennym dla niego jest 1K0 937 087 H .
      • fan
        • 760
        Zamieszczone przez Wojtenio
        Po dołożeniu Ksenonów awarii uległ moduł,elektryk stwierdził że potrzebny jest taki co obsługuje Ksenony a ten co jest u mnie niby nie jest przystosowany i dlatego padł(non-stop świeci się żarówka od halogenu).
        • kowaltom99
          • 760
          Zamieszczone przez fan
          Zmień elektryka!!!
          Moduł 087 obsługuje ksenony. Trzeba go tylko odpowiednio zakodować
          Elektryk musiał coś przekombinować.
          Top że pali się żarówka halogenu może być spowodowane błędnym kodowaniem
          - jest taki bit, w którym halogeny ustawia się jako dzienne.
          Najlepiej poszukaj kogoś co ma VCDS-a i zeskanuj autko. Wstaw na forum kodowanie modułu 09.
          • fan
            • 760
            Zamieszczone przez kowaltom99
            Zmień elektryka!!!
            Pierwszy elektryk(były kilkuletni pracownik ASO)zakodował moduł i wszystko było ok przez kilka miesięcy a później znowu to samo, z tym że inna żarówka się zapaliła. Drugi elektryk stwierdził, że po dołożeniu ksenonów powinienem kupić inny moduł. Z tego co pamiętam to VCDS potwierdzał usterkę modułu.
            • kowal 2002
              • 5161
              fan, ksenony full ori?
                • 11351
                prosimy o to potwierdzenie
                • fan
                  • 760
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  Niestety nie sa oryginalne,przetwornica i zarowki MADE IN CHINA.
                    • 11351
                    fan, a poziomowanie jest?
                    a podłączenie ori?
                    ten efekt halogenu jest objawem walniętego sterownika
                    nie było grzebane w 18B ?
                    • fan
                      • 760
                      Zamieszczone przez krzynol
                      a podłączenie ori?
                      Nie ma poziomowania.Zamiast zarowek H7 podpiete sa przetwornice Xenonow.Te same przetwornice lataja w kilku innych autach i jest wszystko ok.
                      • kowaltom99
                        • 760
                        a podłączenie ori?
                        No to o czym my tu piszemy. :evil:
                        To zwykła samoróbka, chińskie Hid-y.
                        To nie moduł centralnej elektryki trzeba sprawdzić, ale to chińskie "coś"
                        Może przetwornice się uszkodziły, albo pobierają za duży prąd i moduł nie wytrzymuje.
                        W tym przypadku rodzaj modułu nie ma znaczenia czy obsługuje ksenony czy nie. Moduł ma znaczenie gdy robimy instalację ORI
                          • 11351
                          też właśnie nie chciałem tego dalej ciągnąć....
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            No to masz prawdopodobną ( nie mówię, że 100% ) przyczynę uszkodzenia modułu. Niektóre HID-y tak "sieją zakłóceniami" po zasilaniu ( i w powietrze zresztą też ), że potrafią uwalić procki w modułach. Jeśli chcesz przy nich zostać to obowiązkowo jakieś porządne filtry przeciwzakłóceniowe na ich przewodach zasilających, bo będziesz co chwilę wymieniał moduły...
                            • fan
                              • 760
                              A jak wygladaja takie filtry i jakie koszta?
                              • mrfazi
                                • 3174
                                fan, nie kombinuj tylko zakładaj ORI xenony a nie jakieś chińskie wynalazki.
